【宇电应用25】宇电AI-208温控器在“凹版印刷机”的应用
 凹版印刷机(又称凹版机)是采用圆压圆直接印刷方式印刷,印版直接制在印版滚筒上,采用浸墨或喷墨方式给墨,没有匀墨机构。
     凹印机主要由开卷机、导向组、印刷组、分切组和控制组几部分组成。开卷机主要是完成卷筒纸在一定速度和张力条件下的展开,并保持相应的稳定状态,同时完成卷筒纸的自动或手动拼接。导向组的主要功能是保证印刷过程中纸幅不横向偏移,同时保证纸张的张力稳定。印刷组是凹印机的主要组成部分,完成印刷的主要过程,包括油墨供应、印刷、烘干等。分切组将印刷好的整张印刷半成品,分切成成型的小张产品。控制组主要是设定凹印机的运行参数和工作状态,其中包括速度、温度,以及压力辊、油墨泵等的工作状态。
    机器在印单色时,先把印版浸在油墨槽中滚动,整个印版表面遂涂满油墨层。然后,将印版表面属于空白部分的油墨层刮掉,凸起部分形成空白,而凹进部分则填满油墨,凹进越深的地方油墨层也越厚。机器通过压力作用把凹进部分的油墨转移到印刷物上,从而获得印刷品由于墨层厚,使用挥发性强的快干油墨,设备须有烘干装置,使用宇电AI-208AL仪表控制设备印后烘箱内的温度,具有控温精准,高质量,高可靠性高精度的能力,能有效控制烘箱的温度,使印刷品喷的油墨能在适当的温度范围内,在成品之前把油墨烘干。
(原创文章,如有转载,请标明出处:www.xmyudian.com.cn)
更多信息请登录宇电网上商城 www.xmyudian.com.cn 林丽璇 18030056920
APLC系列可编程通信控制器
AI系列大屏智能温控器/调节器
AI-8系列单回路人工智能调节器/温控器
AI-9系列单回路高性能人工智能工业调节器
AI-7xx8系列经济型多回路测量及控制仪表
